Файлы - фантомы
Den
Файлы - фантомы
Сообщение Den » Пн июн 08, 2020 3:04 pm
Может показаться, что проблема не имеет отношения к панели, но логика следующая:
На других панелях с этими же скриптами такой проблемы нет. У других людей с такими же скриптами подобных проблем нет.
Суть вопроса:
Есть сайт, который работает на php и обращается к другому сайту через curl, проходит там авторизацию и сохраняет файл-кукис в папку. Этот файл имеет имя логина аккаунта, через который авторизация происходит.
Есть файл, где находится список аккаунтов для авторизации в виде логин:пароль. Скриптом эти аки берутся рандомно для авторизации.
Если удалить какие-то пары логина-пароля из файла, чтобы они не брались для авторизации, то кукисы с именем этих аккаунтов продолжают создаваться. Даже спустя много месяцев после удаления этих аков из файла, кукисы продолжают создаваться. Сайт уже пол года стоит на пароле, но эти куки продолжают создаваться в папке, хотя по логике этого не должно быть, т.к. процесс запускается только при входе на сайт. Даже полный перезапуск сервера не решает проблему и я не могу выяснить что это вообще такое и как это. Может это какой-то серверный кэш, какой-то другой кэш или ещё что? Это просто мистика какая-то :shock: :?
Связка: Nginx + php 5.6
Всё остальное установлено вместе с панелью, ничего дополнительного нет.
Re: Файлы - фантомы
Сообщение sbury » Пн июн 08, 2020 3:37 pm
попробуйте отключить Динамическое кеширования nginx , вот тут: index.php?do=apacserver&module=optimization
Den
Re: Файлы - фантомы
Сообщение Den » Пн июн 22, 2020 3:45 pm
Это не помогает. Куда ещё копать?
Как вообще в конфиге выглядит динамическое кеширование? Проверить действительно ли оно отключается.
Den
Re: Файлы - фантомы
Сообщение Den » Пн июн 29, 2020 5:36 am
В панели есть что-то, что может восстанавливать удалённые файлы?
Может они не создаются заново, а восстанавливаются?
Den
Re: Файлы - фантомы
Сообщение Den » Чт авг 20, 2020 7:31 am
Тема актуальна
Переименование папок в котором хранятся файлы - не помогает. Переименование php-фалов - не помогает.
Что происходит?
