не открывается админ панел
все нужные порты открыты что делать?
Re: не открывается админ панел
yum -y install brainy-nginx
# yum clean all
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks, priorities, versionlock
: updates
Other repos take up 37 M of disk space (use --verbose for details)
[root@webcloud opc]# yum -y install brainy-nginx
Determining fastest mirrors
* base: pkg.adfinis-sygroup.ch
* extras: pkg.adfinis-sygroup.ch
* updates: pkg.adfinis-sygroup.ch
base | 3.6 kB 00:00
brainy-glibc_sb | 2.9 kB 00:00
brainy-python3_sb | 2.9 kB 00:00
extras | 2.9 kB 00:00
myrepo-centos | 2.9 kB 00:00
updates | 2.9 kB 00:00
(1/7): base/7/x86_64/group_gz | 153 kB 00:00
(2/7): extras/7/x86_64/primary_db | 206 kB 00:00
(3/7): brainy-glibc_sb/x86_64/primary_db | 32 kB 00:00
(4/7): brainy-python3_sb/x86_64/primary_db | 83 kB 00:00
(5/7): base/7/x86_64/primary_db | 6.1 MB 00:01
(6/7): updates/7/x86_64/primary_db | 4.5 MB 00:01
(7/7): myrepo-centos/x86_64/primary_db | 3.5 MB 00:03
Excluding 1 update due to versionlock (use "yum versionlock status" to show it)
Package 2:brainy-nginx-1.14.0-9.el7.x86_64 already installed and latest version
Nothing to do
не помогло к сожалению
тоже самое у меня. Рестарт сервера не помогает. Панель просто стала недоступна.
Такая же проблема. Команды не помогли.
yum -y install brainy-nginxRe: не открывается админ панел
systemctl restart nginxb
systemctl enable nginxb
И покажите скриншот браузера, а то не очень понятно какой тип ошибки вы видите. Заходите через http://IP:8002
# systemctl restart nginxb
Job for nginxb.service failed because the control process exited with error code . See "systemctl status nginxb.service" and "journalctl -xe" for details.
# systemctl restart brainyphp-fpm
# systemctl enable nginxb
# systemctl status nginxb.service
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-09-14 19:49:36 CEST; 43s ago
Sep 14 19:49:35 vps289606.ovh.net systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Sep 14 19:49:36 vps289606.ovh.net nginxb[12098]: nginx: [emerg] "auth_basic" directive is duplicate in /etc/brainy/src/compiled/nginxb/sites-available/brainy.conf:12
Sep 14 19:49:36 vps289606.ovh.net nginxb[12098]: nginx: configuration file /etc/brainy/src/compiled/nginxb/nginx.conf test failed
Sep 14 19:49:36 vps289606.ovh.net systemd[1]: nginxb.service: control process exited, code=exited status=1
Sep 14 19:49:36 vps289606.ovh.net systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
Sep 14 19:49:36 vps289606.ovh.net systemd[1]: Unit nginxb.service entered failed state.
Sep 14 19:49:36 vps289606.ovh.net systemd[1]: nginxb.service failed.
- Снимок экрана 2020-09-14 225155.png (23.07 КБ) 44351 просмотр
так ясно.
yum remove brainy-nginx*
yum install brainy-nginx
Спасибо) Работает.sbury писал(а): ↑Пн сен 14, 2020 6:01 pmтак ясно.
yum clean all yum remove brainy-nginx* yum install brainy-nginx systemctl restart nginxb systemctl restart brainyphp-fpm systemctl enable nginxb
Всем привет
Ребята, у меня такая же тема - только всё что выше ничего не помогает
Уже даже заново поставил панель на чистый сервер
Пробовал Cen OS 7 и 8 (сейчас 8)
Пробовал через VPN
при этом при переходе по ip открывается стандартная страница панели а по указанным портам (по которым всегда заходил) ничего не открывается. Помогите, пожалуйста
Пробовал через VPN
