Удаляется конфиг при сохранении php настроек из веб интерфейса
CrashX
Сообщение CrashX » Ср апр 30, 2025 8:15 am
Конфигурация сервера
Ubuntu 24.04 LTS
BranyCP 1.0977.20250415
Установка была сегодня
wget -O install.sh http://core.brainycp.com/install.sh && bash ./install.sh --package=apache2.4,nginx,php84w,imagemagick,certbot,logrotate,MariaDB10.11,phpMyAdmin-4.9.11,proftpd,mysqltuner
Обнуляется конфиг при сохранении php настроек из веб интерфейса
/etc/php84w/php.ini
Re: Удаляется конфиг при сохранении php настроек из веб интерфейса
Сообщение sbury » Ср апр 30, 2025 9:57 am
У каждого пользователя свои наборы php.ini и находятся они в его домашнем каталоге, к примеру
home/<USER>/etc/php84w/php.ini
если вызвать с любого сайта пользователя скрипт php с наполнением
<?php phpinfo(); ?>
покажет полный путь к php.ini этого пользователя для выбранной версии php
Сообщение alenka » Ср апр 30, 2025 10:11 am
Ubuntu 24.04 LTS
/etc/php84w/php.ini
Уточните подробнее на какой вкладке вы меняли конфиг, и по какому пути.
CrashX
Сообщение CrashX » Вс май 04, 2025 7:55 am
Когда нажимаю восстановить по умолчанию, там создается конфиг
когда указываю свои значения, он становится нулевого размера
Проблема именно с php8.4
на 8.3 все отлично
удалять всю связку apache+naginx+php пробовал, ставил обратно через веб интерфейс, сначала только apache+nginx потом добавлял php8.4 результат тот же
на 8.3 все корректно, так что остановился на этой версии
CrashX
Сообщение CrashX » Вс май 04, 2025 8:00 am
<?php phpinfo(); ?>
Я только установил BranyCP на свежую ОС, пользователей еще нет, это глобальные настройки.
обычно делаю так, устанавливаю окружение, настраиваю
исправляю набор утилит доступный в jail, потом создаю пользователей, и восстанавливаю из бекапа с другого сервера с BranyCP
Так же. Пробовал переустанавливать BranyCP не решило.
У меня нет потребности в виде хостинга, для других. У вас прекрасно организована изоляция сайтов на сервере, поэтому и выбираю BranyCP
сервер не используется пока, могу дать доступ для изучения по ssh и веб если это нужно.
для себя как сказал выше, проблему решил использованием php8.3 где все настройки корректно сохраняются
CrashX
Сообщение CrashX » Вс май 04, 2025 8:05 am
?do=server_control&p=1
https://clip2net.com/s/4mDJ3sW
сейчас там 8.3, и все ОК
но с 8.4 не то
еще заметил, что нельзя удалить модули, это не принципиально. Но все же
команда отрабатывает, а отметки о модулях "зеленые"
Сообщение sbury » Пн май 05, 2025 7:50 am
Модули удаляются, но панель не отображает новый список модулей. Перегрузите страницу и увидете что удаленный модуль теперь отсутствут и панель это показывает. Исправим отображение коректного списка без перезагрузки страницы
nash300
Сообщение nash300 » Вт май 06, 2025 5:33 am
Странно что у вас вообще работает, я так и не смог заставить работать ни какую из версий php, максимум чего добился перебирая разные версии OS это на ubuntu 24.04, установка matomo прошла успешно, но как только входишь в админку ошибка 503, в php 8.4 вообще никаких логов найти не получилось как и сообщений об ошибках, на php 8.1 вроде как админка matomo запустилась после авторизации, но вся забита ошибками WARNING: /core/Date.php(384): Notice - date_default_timezone_set(): Timezone ID 'Europe/Moscow' is invalid - Matomo 5.3.2 - Please report this message in the Matomo forums: https://forum.matomo.org (please do a search first as it might have been reported already) (Module: CoreHome, Action: index, In CLI mode: false)
Короче панель в версии 1.0977.20250415 стала полностью не рабочая и выбрать версию более старую нельзя при установке.
Сообщение sbury » Вт май 06, 2025 2:37 pm
свяжитесь с нами в teams, посмотрим что не так. Или в личке.
nash300
Сообщение nash300 » Вт май 06, 2025 6:05 pm
вообщем что я понял за время которое я потратил на многократные попытки установки панели, что проблема эта явно не во мне, хостинг timeweb, у них есть готовая сборка ubuntu 20.04 + brainycp (1.0977.20250415), поставил я эту сборку добавил домен для панели и всё, апач не может перезапуститься, вы это можете сами повторить, попросите у них сервер на тест, они обычно без проблем дают, займет это 10 минут дождаться установки системы и добавить любой домен в админку (не сайт, а домен по которому админка будет открываться) и после попробуйте перезапустить апач через панель
● httpd.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2025-05-06 21:00:52 MSK; 12ms ago
Docs: man:httpd.service(8)
Process: 42713 ExecStart=/usr/sbin/httpd -c PidFile /var/run/httpd/httpd.pid $OPTIONS -k start (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 38ms
наличие остальных ошибок я не проверял, но думаю они там тоже есть, и эти ошибки связаны с часовыми поясами видимо, а я всё сдался поставил пока фастпанель, надеюсь вы разберетесь в чем дело
