Проблемы с установкой BrainyCP, тестирование провайдеров
Re: Проблемы с установкой BrainyCP, тестирование провайдеров
Сообщение sbury » Ср сен 05, 2018 3:58 pm
вы можете показать логю. Чтобы мы могли увидеть что вызвало данную ошибку.
bigorat
Сообщение bigorat » Ср сен 05, 2018 4:35 pm
sbury, покажу, только где они должны лежать что бы их вытянуть?
getlol
Сообщение getlol » Чт сен 06, 2018 3:12 pm
может кто подскажет
при установке вышла проблема
в процессе выдала ошибку
 Determing virtualization type... baremetal
Error getting authority: Error initializing authority: Error calling StartServiceByName for org.freedesktop.PolicyKit1: Timeout was reached (g-io-error-quark, 24)
Starting Brainy Server1... Error getting authority: Error initializing authority: Error calling StartServiceByName for org.freedesktop.PolicyKit1: Timeout was reached (g-io-error-quark, 24)
Failed to restart brainyphp-fpm.service: Connection timed out
See system logs and 'systemctl status brainyphp-fpm.service' for details.
 [ERROR]
после когда запускаю заново установку
вот этим скриптом
yum clean all && yum install -y wget && wget http://core.brainycp.com/install.sh && bash ./install.sh
оно делает подкачку файлов и выдаёт
The panel is already installed.
по ip серввера и порту ни чего нет
пробовал порты 80; 8000; 8002; 8003;
как узнать какой порт использует
или же как переустановить ее.
изначально проводилась установка вот этим скриптом,
yum clean all && yum install -y wget && wget http://core.brainycp.com/install.sh && bash ./install.sh --package=apache2.4,nginx,php72w,bindserver,memcached,imagemagick,httpry,certbot,atop,logrotate,git,MySql5.6,phpMyAdmin-4.7.0,exim,spamassassin,clamav,proftpd,csf
генерировался на сайте https://brainycp.com/download
Сообщение alenka » Пт сен 07, 2018 7:09 am
Вы панель ставите на desktop ?
Панель ставится на голую операционную систему
При повторном выполнении скрипта The panel is already installed.(так и должно быть, вы уже ее поставили)
Если хотите переустановить, нужно переустановить операционную систему
Сообщение KyKyIIIKuH » Пт сен 07, 2018 12:51 pm
простое удаление не предусмотрено?
а потом просто заново установить.
smile80
Сообщение smile80 » Сб окт 27, 2018 9:21 am
Не ставится...
CentOS Linux release 7.4.1708 (Core)
VDS от hostline.ru
Configure Brainy Server.
/dev/mem: No such file or directory
Determing virtualization type... openvz
BrainyCP installation proccess is finished. Now it will install necessary server software.
Starting Brainy Server1... [OK]
Starting Brainy Server2... Job for nginxb.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nginxb.service" and "journalctl -xe" for details.
[ERROR]
nginx: [alert] mmap(MAP_ANON|MAP_SHARED, 104857600) failed (12: Cannot allocate memory)
Чаво делать? :) Я не гуру в nginx, поискал по поводу этой ошибки, ничего в общем то не помогает.
и это вообще нормально в конфиге nginx ?
https://yadi.sk/i/kQul6o508VBg-A
master_x
Сообщение master_x » Вт ноя 09, 2021 10:12 pm
google cloud sentos8 как устранить проблему помогите пж
amg_slik
Сообщение amg_slik » Чт ноя 18, 2021 11:57 am
Написано же что IP выдается динамически, для правильной работы необходимо прописать статический IP адрес.
