Проблема в работе FTP
Добавлено: Чт фев 23, 2023 10:54 am
Sergey.F
Часто пропадает блок Выбора пользователя в разделе "Настройка ФТП сервера" (proftpd). Перегрузка сервиса не помомогает, только перегрузка всего сервера. Сам сервис ФТП работает нормально, к нему можно подключаться, работ обмен файлами, отсутствует взаимодействие панели с ФТП. Панель не меняет пароль пользователю при установленой галочке изменения пароля для ФТП, не создает пароль при добавлении нового пользователя, при попытке сделать бекап в разделе Резервного копирования выдает ошибку, что ФТП сервер не установлен. После перегрузки сервера - все опять нормально работает. Приходится каждый вечер выполнять перегрузку, чтоб создались резервные копии.
- Screenshot_2.jpg (53.57 КБ) 50789 просмотров
Re: Проблема в работе FTP
Добавлено: Чт фев 23, 2023 1:09 pm
У вас случайно сессия не рвется, вы не используете vpn на своем пк?
Какой браузер?
Желательно чтобы вы написали нам в скайп, когда будет ошибка, чтобы мы могли отловить данный нюанс.
Добавлено: Чт фев 23, 2023 2:34 pm
Sergey.F
У Вас не менялся ник в Skype (support_39390)? Не отправляются сообщения Вам
Добавлено: Чт фев 23, 2023 2:39 pm
Sergey.F
alenka писал(а): ↑Чт фев 23, 2023 1:09 pm
Какой браузер?
Нет, это точно не сессия, так остальное все работает. Добавляю, например новый новый аккаунт - все нормально добавляется, кроме строки в файл с паролями ФТП.
Работаю без vpn.
Добавлено: Чт фев 23, 2023 2:48 pm
Sergey.F писал(а): ↑Чт фев 23, 2023 2:34 pm
Все правильно, ник не менялся.
Какая у вас ос?
Добавлено: Чт фев 23, 2023 3:00 pm
Sergey.F
Не уходят сообщения в Скайпе. Висят, как отправка и не уходят
На сервере Centos 7
Добавлено: Чт фев 23, 2023 4:37 pm
Покажите вывод yum list installed | grep ftp
Вы пробовали переустанавливать proftpd?
Добавлено: Чт фев 23, 2023 5:05 pm
Sergey.F
alenka писал(а): ↑Чт фев 23, 2023 4:37 pm
[root@orion ~]# yum list installed | grep ftp
error: rpmdb: BDB0113 Thread/process 15123/139936060307520 failed: BDB1507 Thread died in Berkeley DB library
error: cannot open Packages index using db5 - (-30973)
CRITICAL:yum.main:
Error: rpmdb open failed
После перегрузки сервера эта ошибка исчезает, потом через 10-16 часов опять что-то случается.
Переустанавливать proftpd пробовал - не помогает
Добавлено: Чт фев 23, 2023 9:40 pm
У вас повреждена база rpm, без работы данной базы установка пакетов, удаление невозможны, а также вывод версии пакета.
Добавлено: Пт фев 24, 2023 8:48 am
Sergey.F
alenka писал(а): ↑Чт фев 23, 2023 9:40 pm
После перегрузки сервера - все нормально. Перегрузил вчера в 23:00. Сегодня где-то после обеда или ближе к вечеру опять повредится и так каждый день уже больше полугода
lftp.x86_64 4.9.1-1.el7 @myrepo-centos
proftpd.x86_64 1.3.6-6.1.brainy.el7 @myrepo-centos
