Нет доступа к панели Brainy
Добавлено: Чт июн 30, 2022 10:43 am
silteco
Здравствуйте. В менеджере IP адресов удалил IP с NAT (сменил провайдера и сменилась статика), после чего хотел добавить новый IP NAT, всё перестало работать и не пускает больше в панель, решил перезапустить httpd и nginx, то последний выдаёт ошибку:
nginx: [emerg] bind() to мой_старый_IP:443 failed (99: ...ess)
Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server
Как исправить ситуацию? В какой/какие файлы прописать новый IP чтоб в панель хотя бы пустило?
Re: Нет доступа к панели Brainy
Добавлено: Чт июн 30, 2022 11:22 am
Используйте http://ip:8002 и https://ip:8000
Вручную замените все старые ip. в конфигах и пересоберите вирт хосты.
Конфиги в директориях:
/var/brainycp/data/vhosts/
/var/brainycp/data/users/
Добавлено: Чт июн 30, 2022 11:52 am
silteco
Ранее я так и заходил, локальный ip и порт 8002, после того как в менеджере IP удалил статический IP, панель перестала взаимодействовать, и при попытке зайти http://локальный_ip:8002, через некоторое время ссылка меняется на http://локальный_ip:8002/nolicense.php, а мозилла говорит что на странице циклическое перенаправление.
Заменил, сервер перезагрузил, в панель всё равно не могу попасть (сайты тоже не работают, nginx по прежнему не стартует, ругается на старый ip)
Что ещё можно сделать в данной ситуации?
Добавлено: Чт июн 30, 2022 12:02 pm
systemctl status nginxb
Добавлено: Чт июн 30, 2022 1:04 pm
silteco
[root@srv01 ~]# systemctl status nginxb
   Active: active (running) since Thu 2022-06-30 16:41:30 +05; 1h 21min ago
  Process: 1214 ExecStart=/usr/sbin/nginxb (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1164 ExecStartPre=/usr/sbin/nginxb -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1160 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginxb.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1227 (nginxb)
    Tasks: 3
   Memory: 7.8M
           ├─1227 nginx: master process /usr/sbin/nginxb
           ├─1229 nginx: worker process
           └─1230 nginx: cache manager process
Jun 30 16:41:30 srv01 systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Jun 30 16:41:30 srv01 nginxb[1164]: nginx: [warn] the "ssl" directive is deprecated, use the "listen ... ssl" directive ....conf:9
Jun 30 16:41:30 srv01 nginxb[1164]: nginx: the configuration file /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/nginx.conf syntax is ok
Jun 30 16:41:30 srv01 nginxb[1164]: nginx: configuration file /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/nginx.conf test is...cessful
Jun 30 16:41:30 srv01 nginxb[1214]: nginx: [warn] the "ssl" directive is deprecated, use the "listen ... ssl" directive ....conf:9
Jun 30 16:41:30 srv01 systemd[1]: Failed to parse PID from file /run/nginxb.pid: Invalid argument
Jun 30 16:41:30 srv01 systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy server.
[root@srv01 ~]# systemctl status brainyphp-fpm
   Active: active (running) since Thu 2022-06-30 16:41:30 +05; 1h 22min ago
 Main PID: 966 (php-fpm)
   Status: "Processes active: 0, idle: 6, Requests: 2, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
    Tasks: 7
   Memory: 60.3M
           ├─ 966 php-fpm: master process (/usr/local/brainycp/src/compiled/php5/php-fpm.conf)
           ├─1135 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1136 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1138 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1142 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1146 php-fpm: pool brainyservice.conf
           └─1147 php-fpm: pool brainyservice.conf
Jun 30 16:41:29 srv01 systemd[1]: Starting The Brainy-FPM PHP Process Manager...
Jun 30 16:41:30 srv01 systemd[1]: Started The Brainy-FPM PHP Process Manager.
Добавлено: Чт июн 30, 2022 3:11 pm
curl 127.0.0.1:8002
Я вижу что панель у вас работает, выполните рекомендации которые описаны выше.
В панель вы можете попасть через ip:port
Сервер не нужно перегружать, в настройках сервера кнопка, "пересобрать виртуальные хосты"
Добавлено: Чт июн 30, 2022 4:33 pm
silteco
curl 127.0.0.1:8002
Висит с полминуты и потом пустые строки, никакой информации...
а если указать 80 порт, то:
[root@medialan ~]# curl 127.0.0.1:80
curl: (7) Failed to connect to 127.0.0.1 port 80: Connection refused
Я не могу попасть в панель, чтоб пересобрать вирт хосты, страница "грузится" с минуту, и выдает про циклическое перенаправление, при этом в URL добавляется /nolicense.php
Добавлено: Чт июн 30, 2022 5:29 pm
Какая версия панели?
В файле /etc/brainy/globals.php параметр $GLOBALS['CORE_VERSION']
Добавлено: Чт июн 30, 2022 5:39 pm
silteco
$GLOBALS['CORE_VERSION'] = 1.0927;
Добавлено: Чт июн 30, 2022 5:43 pm
Напишите нам в скайп, завтра с 10 до 18 по Украине.
