Ошибка или так должно быть?
Добавлено: Пн окт 23, 2017 3:01 pm
Ставлю панель на чистую систему:
CentOS 7 minimal
Выбираю такую конфигурацию:
sh install.sh --package=apache2.4,nginx,php71w,bindserver,memcached,ffmpeg,imagemagick,httpry,certbot,megacli,iotop,atop,iftop,logrotate,MariaDB10.1,phpMyAdmin-4.0.10,exim,proftpd,csf
Все устанавливается без проблем. После захожу в ПУ под root, проверяю службы, пробую перезапуск, все успешно кроме nginх, в логах это:
* nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2017-10-23 17:54:10 MSK; 31ms ago
Process: 2247 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 2245 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
Oct 23 17:54:09 cp.brainy.lan systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Oct 23 17:54:10 cp.brainy.lan nginx[2247]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
Oct 23 17:54:10 cp.brainy.lan nginx[2247]: nginx: [emerg] open() "/etc/nginx/vhost_logs/default_access" failed (2: No such file or directory)
Oct 23 17:54:10 cp.brainy.lan nginx[2247]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Oct 23 17:54:10 cp.brainy.lan systemd[1]: nginx.service: control process exited, code=exited status=1
Oct 23 17:54:10 cp.brainy.lan systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
Oct 23 17:54:10 cp.brainy.lan systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
Oct 23 17:54:10 cp.brainy.lan systemd[1]: nginx.service failed.
Заметил, что если создать пользователя, зайти по ним в ПУ, создать сайт, то директория создается и все работает.
Re: Ошибка или так должно быть?
Добавлено: Пн окт 23, 2017 11:54 pm
NovEes
CentOS 7 minimal
Подтверждаю, есть такое. Просто из панели переустановите и все заработает. А разработчики вроде уже давали ответ на этот вопрос и говорили что фикс будет:)
Добавлено: Чт окт 26, 2017 11:15 am
mygedz
Переустановка nginx из панели не помогает. Ошибка та же.
Добавлено: Чт окт 26, 2017 12:00 pm
alex
Ошибку нашли. В новом релизе не будет.
Добавлено: Чт окт 26, 2017 1:46 pm
Спасибо)
Еще как вариант создать руками эти директории и файлы, ругаться не будет, проверил. ;)
Добавлено: Сб окт 28, 2017 7:47 pm
mygedz
Очень жду! Хочется перейти на вашу панель.
А когда примерно новый релиз?
Добавлено: Вс окт 29, 2017 10:32 am
NovEes
[quote=alex post_id=557 time=<a href="tel:1509019259">1509019259</a> user_id=298]
[quote=mygedz post_id=556 time=<a href="tel:1509016552">1509016552</a> user_id=303]
[/quote]
[/quote]
КТТС, работы ещё много
