Ошибка генерации сертификата. Lets Encrypt
ukrainer
Re: Ошибка генерации сертификата. Lets Encrypt
Сообщение ukrainer » Сб авг 10, 2019 6:48 pm
ukrainer писал(а):
Сб авг 03, 2019 2:06 pm
Тоже столкнулся с похожей проблемой, но в моем случае вижу сообщение: "Ошибка генерации сертификата. Установлен неизвестный аргумент xxx.aa.bb.cc"
При этом, без проблем сгенерировал сертификати для двоих других доменов, которым присвоены алиасы типа yyy.aa.bb.cc и zzz.aa.bb.cc
Также замечу, что для всех троих алиасов не формировались Lets Encrypt сертификаты отдельно
Подскажите, в чем может быть проблема?
Здравствуйте. Ктото может помочь решить эту проблему?
ukrainer
Сообщение ukrainer » Сб авг 17, 2019 10:09 pm
единственное решение, которое нашел самостоятельно - удалить с DNS зон технический домен, привязанный к тому, на который не получается получить сертификат. После этого сертификат получить можно. Думаю, стоит над причинамы этой ошибки тоже помедитировать.
DanielFin
Сообщение DanielFin » Ср сен 11, 2019 11:04 am
Панель определенно не умеет получать сертификаты LE для доменов с алиасами
Сообщение sbury » Ср сен 11, 2019 12:00 pm
Установите последнее обновление.
покажите вывод
rpm -qa | grep certbot
выводы в логах тапа такого
/usr/local/bin/certbot-auto
быть не должно.certbot-auto более не используется
Последний раз редактировалось sbury Ср сен 11, 2019 12:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Daily
Сообщение Daily » Ср сен 11, 2019 12:08 pm
Такая же ошибка при генерации Lets Encrypt
File "/usr/bin/certbot", line 6, in
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3147, in
@_call_aside
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3131, in _call_aside
f(*args, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3160, in _initialize_master_working_set
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 668, in _build_master
return cls._build_from_requirements(__requires__)
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 681, in _build_from_requirements
dists = ws.resolve(reqs, Environment())
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 875, in resolve
raise VersionConflict(dist, req).with_context(dependent_req)
pkg_resources.ContextualVersionConflict: (pyOpenSSL 0.13.1 (/usr/lib64/python2.7/site-packages), Requirement.parse('pyOpenSSL>=0.14'), set(['requests']))
Сообщение sbury » Ср сен 11, 2019 12:14 pm
покажите вывод
rpm -qa | grep pyOpenSSL
Daily
Сообщение Daily » Чт сен 12, 2019 2:22 am
Screenshot (6).png (6.92 КБ) 64892 просмотра
Сообщение sbury » Чт сен 12, 2019 6:59 am
сделать
/etc/brainy/ssh/check_pkg.sh -u auto
ukrainer
Сообщение ukrainer » Чт сен 12, 2019 7:17 am
сделать
у меня процес верификации сообщает о критических ошибках:
Check package exim... FALSE (found 4.92.2-1.el7.centos, required = 4.92-1.el7.centos) {found new applicant repository: myrepo-centos}
    update process is prohibited for exim!
Total checked packages: 169
Total PASSED  :  95
Total SKIPPED :  73
Total FAILED  :  1
Total CHANGED : +0
    exim->(critical,_reinstall_from_the_panel!)
Fatal error!
Check package bind-9.11.1... FALSE (found 9.11.1-7.P3.el7.centos, required = n-) {found new applicant repository: myrepo-centos}
    update process is prohibited for bind-9.11.1!
Total checked packages: 22
Total PASSED  :  13
Total SKIPPED :  7
Total FAILED  :  2
Total CHANGED : +0
    bind-9.11.1->(required:_n-)
    exim->(required:_4.92-1.el7.centos)
Fatal error. 2 packet(s) found does not match the stated.
Сообщение sbury » Чт сен 12, 2019 7:26 am
исправлено.
А что выдает
yum -y install pyOpenSSL
