Не работает Shellinabox
В разделе "Приложения - WebShell" пустая страница (как под root так и под другими пользователями). В менеджере приложений нет возможности удаления или переустановки Shellinabox. Висит "Идёт процесс", перезапуск не помогает.
Пробовал переустановить приложение через консоль:
удалил:
rpm -e shellinabox
установил:
yum install shellinabox
запустил:
systemctl enable shellinaboxd.service
systemctl start shellinaboxd.service
Это не помогло. Очевидно, проблема не в пакете Shellinabox. Что делать?
удалил:
rpm -e shellinabox
установил:
запустил:
- 2.png (19.38 КБ) 64640 просмотров
- 1.png (37.88 КБ) 64640 просмотров
Re: Не работает Shellinabox
Shellinabox ставится исключительно через панель, там отрабатывает скрипт
/etc/brainy/ssh/packet_manager/shellinabox/shellinabox.sh
Удалите все сторонние репозитарии потом yum clean all, и переустановите shellinaboxчерез панель.
Если доступ к вебконсоли через webpanel, и установлена связка nginx, или nginx+apache, переустановите данную связку,
так как nginx в ранних версиях панели был без поддержки авторизации
А у меня не появляется в меню пункт webshell у пользователей, только под рутом ( shell включен и у хост-группы стоят разрешающие права на вебшелл).
А дальше самое интересное, если вручную под пользователем перейти в ?do=shellinabox то консолька запускается, но с правами рута
Это ОЧЕНЬ весело, но удалил я её нафиг от греха подальше.
Поправили, будет доступно в ближайшем обновлении.
Теперь у пользователей вообще не появляется пункт web-консоль. Если вбивать ссылку вручную то "нет доступа" и у тех у кого шелл включен и у тех у кого выключен.
Вроде бы в "Группы хост-аккаунтов -> Пользовательские" был пункт отвечающий за доступность web-shell. Или нет? Где в таком случае это настраивается?
shellinabox в данный момент работает с дополнительной http аутентификацией.Теперь у пользователей вообще не появляется пункт web-консоль
В рамках безопасности веб консоль у пользователей отключена.
Хочу спросить:
На текущий момент доступ к Web Shell доступен только для учетной записи root?
Я отключил доступ к root и делегировал права другому пользователю и у этого пользователя нет доступа к разделу Web Shell.
shellinabox для всех пользователей заблокирован.
У меня та же история... удалил шелину, почистил кеш и установил снова через панель, но безрезультатно. Также не помогла переустановка звязки nginx+apachealenka писал(а): ↑Ср фев 06, 2019 8:21 amShellinabox ставится исключительно через панель, там отрабатывает скрипт
При этом, такая же история с ClamAV и ClamSMTP (установлены но индикация оповещает о их неработоспособности). Все это появилось после какого то с последних автоматических обновлений панели. Может есть еще какие решения?
а если посмотреть через консоль
systemctl status shellinaboxd.service -l
он запущен?
он запущен?
