Проблема с 2-я сетевыми картами. Ubuntu 22.04
Negotsiant
Сообщение Negotsiant » Ср янв 24, 2024 1:15 pm
Доброго времени суток!
Помогите советом, уже не знаю куда смотреть. После установки BrainyCP перестаёт корректно работать вторая сетевая карта.
На сервере 2 сетевые карты - Eth0 смотрит в Интернет (static ip) и Eth1 в локальную сеть (подключена в WAN порт роутера). Средствами Ubuntu карта Eth1 настроена раздавать интернет.
До установки web-сервера всё работает хорошо. После установки и перезагрузки роутер не может получить от Eth1 данные.
Обнулял iptables, отключал csf firewall - без результата.
Странно, но на aaPanel всё работает (правда при отключении firewall)
Re: Проблема с 2-я сетевыми картами. Ubuntu 22.04
Сообщение sbury » Ср янв 24, 2024 11:46 pm
ip a s
ip a r
cat /etc/os-release
Negotsiant
Сообщение Negotsiant » Сб фев 03, 2024 8:08 pm
Если средствами Ubuntu вторая сетевая карта Eth1 настроена раздавать интернет, то после установки BrainyCP эта связка перестаёт работать.
Когда сетевая карта Eth1 подключена к WAN-порту роутера и роутер не может получить IP-адрес, проблема заключается в отсутствии DHCP-сервера на сервере Ubuntu, который обслуживает эту сеть. Необходимо настроить DHCP-сервер на Ubuntu, чтобы предоставить роутеру (и другим подключенным устройствам) IP-адреса, шлюз и информацию о DNS.
Вот как можно настроить DHCP-сервер на Ubuntu:
Шаг 1: Установка DHCP-сервера
sudo apt update
sudo apt install isc-dhcp-server
Шаг 2: Конфигурация DHCP-сервера
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
Шаг 3: Назначение Сетевого Интерфейса DHCP-серверу
Откройте файл настроек DHCP-сервера:
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
Добавьте следующие настройки в файл конфигурации:
subnet 10.42.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.42.0.10 10.42.0.100;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
    option routers 10.42.0.1;
    option broadcast-address 10.42.0.255;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
Укажите интерфейс, который будет использоваться DHCP-сервером:
INTERFACES="Eth1"
Шаг 4: Запуск DHCP-сервера
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
Убедитесь, что DHCP-сервер работает корректно:
sudo systemctl status isc-dhcp-server
