Настройка кластера серверов имен
freehosting.by
Re: Настройка кластера серверов имен
Сообщение freehosting.by » Чт июл 18, 2019 11:02 pm
Проблема при 2 и более серверах была выявлена и найдено решение как избежать подобных накладок с SOA серийным номером!
1) При настройке кластера и двухсторонней синхронизации берется дата штамп и как бы видимо на момент синхронизации он и береться и при переходе от сервера к серверу увеличивается что не есть гуд
2) Даже если выполнять вручную синхронизацию указав Сервер а не кластер и по порядку нажать синхронизировать то всё равно различия примерно на 20-60 секунд
Помогла только односторонняя синхронизация!
Отключил все синхронизации в настройках кластера на том сервере с которого надо было раздать записи завел коннекты односторонней синхронизации т.е. с одного на все. Далее выбрал в каждом перед синхронизацией не кластер а сервер параметр в выпадающем меню и по порядку провёл синхронизацию и о БОГИ всё передалось как положено!
Резюмирую где то есть баг ребят допишите что б того не было ибо люди страдают!
Так же не до конца разобрался с тем что если после процедуры выше вроде всё ровно стало и запустить обновление кэша DNS зон то всё слетает на какие то дэфолтные настройки. А точнее слетает серийник и ns#.example.com на ns1.example.com причем на каждом сервере серийник уже ставиться согласно дата штампу =(
idomax
Сообщение idomax » Вс фев 26, 2023 8:41 am
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Имеется 2 сервера на brainycp
При попытке сделать синхронизацию DNS, добавляются только зоны root пользователя
Почему зоны других пользователей могут не добавляться?
Установлена последняя доступная версия: 1.0946
Сообщение alenka » Пн фев 27, 2023 12:11 pm
Проверяем.
yanistyle
Сообщение yanistyle » Чт мар 02, 2023 3:56 pm
Проверяем.
Есть новости?
Сообщение alenka » Пт мар 03, 2023 7:59 am
