не устанавливается FFMPEG
nelamzin
Сообщение nelamzin » Вс июн 05, 2022 7:59 pm
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, почему не могу установить FFMPEG через менеджер приложений?
Когда нажимаешь смотреть лог последней установки, через переводчик понял, что только что то надо пропустить (в общем ничего не понял)..Ранее на другом сервере получалось без проблем, а тут после переезда вот так...
Лог весь не влазит..
--> Running transaction check
---> Package ffmpeg.x86_64 1:3.2.2-4.brainy.el7 will be installed
--> Processing Dependency: libavdevice.so.57(LIBAVDEVICE_57)(64bit) for package: 1:ffmpeg-3.2.2-4.brainy.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libavdevice.so.57()(64bit) for package: 1:ffmpeg-3.2.2-4.brainy.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libSDL2-2.0.so.0()(64bit) for package: 1:ffmpeg-3.2.2-4.brainy.el7.x86_64
---> Package SDL2.x86_64 0:2.0.14-2.el7 will be installed
---> Package libavdevice.x86_64 1:3.2.2-4.brainy.el7 will be installed
--> Processing Dependency: libpulse.so.0(PULSE_0)(64bit) for package: 1:libavdevice-3.2.2-4.brainy.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libcdio_paranoia.so.2(CDIO_PARANOIA_2)(64bit) for package: 1:libavdevice-3.2.2-4.brainy.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libcdio_cdda.so.2(CDIO_CDDA_2)(64bit) for package: 1:libavdevice-3.2.2-4.brainy.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libasound.so.2(ALSA_0.9.0rc4)(64bit) for package: 1:libavdevice-3.2.2-4.brainy.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libasound.so.2(ALSA_0.9)(64bit) for package: 1:libavdevice-3.2.2-4.brainy.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libv4l2.so.0()(64bit) for package: 1:libavdevice-3.2.2-4.brainy.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libpulse.so.0()(64bit) for package: 1:libavdevice-3.2.2-4.brainy.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libopenal.so.1()(64bit) for package: 1:libavdevice-3.2.2-4.brainy.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libdc1394.so.22()(64bit) for package: 1:libavdevice-3.2.2-4.brainy.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libcdio_paranoia.so.2()(64bit) for package: 1:libavdevice-3.2.2-4.brainy.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libcdio_cdda.so.2()(64bit) for package: 1:libavdevice-3.2.2-4.brainy.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libasound.so.2()(64bit) for package: 1:libavdevice-3.2.2-4.brainy.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libXv.so.1()(64bit) for package: 1:libavdevice-3.2.2-4.brainy.el7.x86_64
---> Package alsa-lib.x86_64 0:1.1.8-1.el7 will be installed
---> Package libXv.x86_64 0:1.0.11-1.el7 will be installed
---> Package libdc1394.x86_64 0:2.2.2-3.el7 will be installed
--> Processing Dependency: libraw1394.so.11()(64bit) for package: libdc1394-2.2.2-3.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libusb-1.0.so.0()(64bit) for package: libdc1394-2.2.2-3.el7.x86_64
---> Package libv4l.x86_64 0:0.9.5-4.el7 will be installed
---> Package openal-soft.x86_64 0:1.16.0-3.el7 will be installed
---> Package pulseaudio-libs.x86_64 0:10.0-6.el7_9 will be installed
--> Processing Dependency: libsndfile.so.1(libsndfile.so.1.0)(64bit) for package: pulseaudio-libs-10.0-6.el7_9.x86_64
--> Processing Dependency: libsndfile.so.1()(64bit) for package: pulseaudio-libs-10.0-6.el7_9.x86_64
--> Processing Dependency: libasyncns.so.0()(64bit) for package: pulseaudio-libs-10.0-6.el7_9.x86_64
--> Processing Dependency: libXtst.so.6()(64bit) for package: pulseaudio-libs-10.0-6.el7_9.x86_64
---> Package libXtst.x86_64 0:1.2.3-1.el7 will be installed
---> Package libasyncns.x86_64 0:0.8-7.el7 will be installed
---> Package libraw1394.x86_64 0:2.1.0-2.el7 will be installed
---> Package libsndfile.x86_64 0:1.0.25-12.el7_9.1 will be installed
--> Processing Dependency: libFLAC.so.8()(64bit) for package: libsndfile-1.0.25-12.el7_9.1.x86_64
---> Package libusbx.x86_64 0:1.0.21-1.el7 will be installed
---> Package flac-libs.x86_64 0:1.3.0-5.el7_1 will be installed
nelamzin
Re: не устанавливается FFMPEG
Сообщение nelamzin » Вс июн 05, 2022 8:01 pm
Это вот начало лога не влезло что..
%5B%7B%22comm%22%3A%22sleep+5%3B+yum+-y+install+ffmpeg%22%2C%22array_succes%22%3A%7B%22status_ffmpeg%22%3A%22success%2C%23stream_id%23%22%2C%22ffmpeg%22%3A%221%22%7D%2C%22array_start%22%3A%7B%22status_ffmpeg%22%3A%22inprogress%2C%23stream_id%23%22%7D%2C%22array_unsucces%22%3A%7B%22status_ffmpeg%22%3A%22unsuccess%2C%23stream_id%23%22%7D%2C%22test%22%3A%22Complete%22%2C%22userowner%22%3A%22root%22%7D%2C%7B%22comm%22%3A%22%5C%2Fusr%5C%2Flocal%5C%2Fbrainycp%5C%2Fssh%5C%2Fpkg_manager_init.php+-a+update_file_config%22%7D%2C%7B%22comm%22%3A%22%5C%2Fusr%5C%2Flocal%5C%2Fbrainycp%5C%2Fsrc%5C%2Fcompiled%5C%2Fphp5%5C%2Fbin%5C%2Fphp+-q++%5C%2Fusr%5C%2Flocal%5C%2Fbrainycp%5C%2Fscripts%5C%2Fcluster.php+-a+sinhronisation_cluster+-f+%27packet%27%22%7D%5D/etc/brainy/conf/streams/packet_manager2_control_165445886314550
sleep 5; yum -y install ffmpeg
 * base: mirror.yandex.ru
 * extras: mirror.corbina.net
 * updates: mirror.corbina.net
16217 packages excluded due to repository priority protections
Excluding 5 updates due to versionlock (use "yum versionlock status" to show them)
Resolving Dependencies
Сообщение sbury » Пн июн 06, 2022 7:41 am
покажите выводы
cat /etc/os-release
ls -l /etc/yum.repos.d
uname -r
nelamzin
Сообщение nelamzin » Пн июн 06, 2022 4:42 pm
покажите выводы
cat /etc/os-release
uname -r
извиняюсь, тут не понял
nelamzin
Сообщение nelamzin » Вт июн 07, 2022 5:17 am
покажите выводы
cat /etc/os-release
uname -r
cat /etc/os-release
NAME="CentOS Linux"
VERSION="7 (Core)"
ID="centos"
ID_LIKE="rhel fedora"
VERSION_ID="7"
ANSI_COLOR="0;31"
total 68
-rw-r--r-- 1 root root 213 Apr 26 05:32 beget-centos-7-base.repo
-rw-r--r-- 1 root root 225 Apr 26 05:32 beget-centos-7-extras.repo
-rw-r--r-- 1 root root 229 Apr 26 05:32 beget-centos-7-updates.repo
-rw-r--r-- 1 root root 189 Apr 26 05:32 beget-epel-7.repo
-rw-r--r-- 1 root root 162 Apr 26 05:42 beget.repo
-rw-r--r-- 1 root root 1404 May 25 11:34 brainy.repo
-rw-r--r-- 1 root root 1664 Nov 23 2020 CentOS-Base.repo
-rw-r--r-- 1 root root 1309 Nov 23 2020 CentOS-CR.repo
-rw-r--r-- 1 root root 649 Nov 23 2020 CentOS-Debuginfo.repo
-rw-r--r-- 1 root root 314 Nov 23 2020 CentOS-fasttrack.repo
-rw-r--r-- 1 root root 630 Nov 23 2020 CentOS-Media.repo
-rw-r--r-- 1 root root 1331 Nov 23 2020 CentOS-Sources.repo
-rw-r--r-- 1 root root 8795 Apr 26 05:44 CentOS-Vault.repo
-rw-r--r-- 1 root root 616 Nov 23 2020 CentOS-x86_64-kernel.repo
-rw-r--r-- 1 root root 245 Jul 27 2021 kernel_v3.repo
uname -r
4.18.0-305.10.2.el7.x86_64
Сообщение sbury » Вт июн 07, 2022 7:05 am
вы подключили дополнительные репозитарии epel . Отключите их, возможно еще поможет, если они не убили критичные библиотеки
nelamzin
Сообщение nelamzin » Ср июн 08, 2022 5:03 pm
выполнял установку на чистый сервер, сразу после заказа... спасибо, сейчас буду разбираться как отключить сторонние эти библиотеки...надеюсь смогу...а то привык к виду "вставить это сюда" :)
nelamzin
Сообщение nelamzin » Ср июн 08, 2022 5:09 pm
нашел в Гугле команду
yum update —disablerepo=epel
на что там что то то много много сток бежало потом
No Match for argument: —disablerepo=epel
No packages marked for update
через переводчик получается что их нет...как быть то теперь?
Сообщение sbury » Чт июн 09, 2022 4:38 pm
Мой вам совет...
кто вам дает такие прописи под соусом это чистая система
beget-epel-7.repo
бегите от них подальше
nelamzin
Сообщение nelamzin » Пт июн 10, 2022 7:29 am
Мой вам совет...
beget-epel-7.repo
вон оно что...это значит от них дело всё..
